ICP光谱
风之灵
第1楼2013/07/19
原吸是用石墨炉法还是火焰的,至少原吸测钡的结果应该是不太可靠的,原吸测钡原子化很困难,而对ICP来说是很容易的事情,并且ICP的灵敏度非常高。铅的结果不好说,如果原吸结果是真实的,那你的ICP谱线选择方面多半有问题,ICP灵敏再测也不至于1ppm的浓度都测不准的。镉的数据就两台不同仪器来说,结果还算比较致的。
shenguoxuan_3
第2楼2013/07/19
原吸用的都是火焰法
四年
第3楼2013/07/19
你的溶液不需要再处理就直接测试吗?我看你的样品描述是有沉淀的。是不是ICP和AA的进样效率是不一样造成的?
abcpgf
第4楼2013/07/19
铅差很多,ICP测铅结果很稳定的,是不是你AA出了问题,还是你选择的ICP条件不合适?
依风1986
第5楼2013/07/19
样品有木有做平行样?
快乐的半仙
第6楼2013/07/19
钡:ICP结果肯定不对;镉,还差不多,不过我也觉得有点高,是不是十比一的水土比?;铅的结果,如果镉做出来的话,铅不可能检测不出来。如果家里有石墨炉的话,我建议有石墨炉做一下。还想问一句,你的灰是什么伙啊?
千层峰
第7楼2013/07/20
结果表格上ICP测的铅结果为 0.05L ,竟然低于检测限。而AA测得结果为1.18ppm。钡不会干扰铅的,能否上个ICP的图看看,是否有其他光谱干扰。
