abzh99312 2016/06/01
简单一点,就规定不允许超过标准的重复性限r,或允差值。 如果没有这些指标,那么看你做的项目,依照项目给出经验判定值或行业内认可的值,化学项目一般以10%或20%判。 如果有评不确定度,以小于根号2*U判。
qgp 2016/06/01
利用相同方法进行重复检测 利用相同方法进行检测是重复性检测,结果判定原则: I x1-x2I以小于根号2*U判。 式中: x1-x2和 为两次检测的结果值;U为检测的扩展不确定度(U1=U2=U)。 依据项目浓度范围,一般以10%或20%判,可参考GB5750-2006
独自游走的猫 2016/06/01
相当于利用方法规定的重复性限作为2人比对或复测结果的重现性限值。
zal 2016/06/01
楼上讲的比较明确了
