皮皮鱼
第3楼2016/06/02
本来就应该没有压力。尾吹本来就是直接接FID检测器,已经直接连大气了,当然就没有压力了。。。
就是说,从尾吹出口到大气之间,没有气体阻力了。就像电学中间的导线,没有电阻,虽然有很大的电流,但导线两端却没有电压降。所以你在尾吹前面测压力,当然也不会有表压。
不过一般色谱的尾吹、氢气、空气都是可以看到压力的。虽然从原理上看,这些气体应该压力都是0。
为什么能看到压力呢?因为色谱厂家怕你看不到压力,弄不清楚流量,所以都在稳压阀后马上装了一根很细的阻尼管,来提供一个小小的阻力。并利用这个阻力,形成压力与流量之间的关系。这样你设定流量的时候,只要看看压力就好了。
例如岛津14B,50KPa的压力,意味着H2流量是50ml/min,空气是400ml/min吧。。。似乎是这样的。
为什么你没有压力呢?因为你没装这个阻尼管吧。
