FPD进样熄火问题?
气相色谱(GC)
  • 在进样时FPD总是熄火,这是什么问题呀?重新点火后又进入正常状态了。不进样时FPD火焰是正常燃烧。问题是出在哪里?只要一进样就熄火。
  • nunming
    第1楼2013/08/02
    可能是氢气的流量不足,氢气的流量放大点,试试看
  • liuhao_zx
    第2楼2013/08/02
    1、氢气流量不足;
    2、尾吹流量过大;
    3、柱流失造成喷嘴堵塞,易熄火
    第3楼2013/08/02
    氢气与空气流量不合适,调好流量。
  • 安平
    第4楼2013/08/02
    可以增大一点点空气。
    可能检测器或者色谱柱有点污染。
  • DeeperBlue
    第5楼2013/08/04
    如果空气、氢气有问题,为什么不进样时又正常呢?
  • 安平
    第6楼2013/08/04
    样品消耗较多氢气空气,造成熄灭。
  • Chris_ZPL
    第7楼2013/08/18
    FPD检测器氢气和空气比多少才好呀!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:氢气与空气流量不合适,调好流量。
  • Chris_ZPL
    第8楼2013/08/18
    会有这种可能性出现吗?样品消耗较多氢气空气导致它最后熄火?
    安平(byron1111) 发表:样品消耗较多氢气空气,造成熄灭。
  • wajer
    第9楼2013/08/18
    试试把尾吹流量调低点,再进样,我用仪盟的便携式A80曾经遇到过这种问题
  • 飞花刀语
    第10楼2013/08/19
    进样方式是否是阀进样?若不是,能否告知样品成分?
