有水有渝
第1楼2016/06/02
压力波动很大呀,可能是气泡,用预配制的同等比例的甲醇-水走一下看看。
支点
第2楼2016/06/06
锯齿这么有规律看着像泵的摩擦,不接柱子用60℃的热水冲洗系统试试。
夏天的雪
第3楼2016/06/06
基线网上漂可能是色谱柱的问题,但是锯齿状怀疑是泵或者检测器的问题
月旭-李良翔
第4楼2016/06/07
有可能有气泡,建议由乙腈换为甲醇时,先用水过一遍,这样去除气泡效果好点。0.2流速压力这么高,不知道你具体柱子型号和流动相是什么,也得考虑柱子是否有问题,一样一样排查吧
飘殇
第5楼2016/06/07
正常现象,更换溶剂的时候可能进了气泡,单向阀吸液不太正常,随着系统的慢慢稳定,压力缓慢上升到正常值,压力波动也慢慢变小到正常值。
有雨的夜
第6楼2016/06/08
升一段之后,确实是正常了,可能流动相的替换我还要缓一些,情况会好些
