气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/06/03
开启气源时,检查一下减压阀是否关闭
PAEs
第2楼2016/06/03
安老师,我每次都是开机状态下更换气瓶,只关闭管路上的总阀,换完后又打开的,这次突然出现满载情况的!
happy王子矜
第3楼2016/06/03
前面压力不够的时候,是不是谁拧过,不然不应该出现满负载啊~
第4楼2016/06/03
没有人拧过,前面一直是正常的,换气也是我全程操作的!
第5楼2016/06/03
建议下次先关闭减压阀
有雨的夜
第6楼2016/06/03
换气时要先关闭减压阀,再接新钢瓶,新钢瓶一开,瞬间那么大的压力,减压阀冲上去,就打满了,这么做容易弄坏阀门
mahailong8202
第7楼2016/06/03
拧的过厉害了吧,
zyl3367898
第8楼2016/06/04
还是关机时换氮气吧,两个阀都关掉,换过瓶后,再打开压力表,开机换气,会对表有一定冲击力吧。
第9楼2016/06/06
本来减压阀就关闭的啊!
第10楼2016/06/06
以前也是这么做的!从未出现过问题!
