气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/06/03
有色谱峰和毛刺都有的色谱图么?
p3097954
第2楼2016/06/03
第3楼2016/06/03
气源问题最好考虑一下。 应该不是色谱柱内的污染物质。可能是某些灰尘或者颗粒污染物。
第4楼2016/06/03
可以考虑报修一下。
第5楼2016/06/03
皮皮鱼
第6楼2016/06/03
空气带水,或者有灰尘。给空气加一个干燥管吧。
第7楼2016/06/03
气路应该没什么问题吧,因为之前用hp-5的时候没毛刺,就是换过柱子之后才有的
第8楼2016/06/03
可以考虑保修一下。。。。
有雨的夜
第9楼2016/06/03
这个基线一直下降,应该是基线还没稳定吧,换过新新柱子后,怎么老化的?基线平了之后才进的样品吗?三个小尖刺不是峰,应该是FID的污染物,比如灰尘什么之类的点进去了,一烧一个小刺
第10楼2016/06/04
换回柱子就好了么?更换过程可能会带来颗粒物质吧
