气质联用(GCMS)
kila
第1楼2010/08/09
因为要维持真空频繁地停泵放空,再抽真空对仪器的伤害很大
waraction
第2楼2010/08/09
有没有入门级的质谱学习材料呀
symmacros
第3楼2010/08/09
因为质谱运行时要保持良好的真空状态,各个加热部件,离子源,四级杆也要达到稳定。每次开机需要至少数小时,甚至第二天才能达到较理想的分析状态,每次开机后需校准校验仪器,例如调谐质谱,有的仪器要重新做标准曲线等。频繁开机和关机对真空系统,电路等有可能带来不好影响。所以最好一般一直开着。
tsqgc
第4楼2010/08/09
质谱的检测器 是指抽真空装置吗?还是指四极杆?质谱本身就是检测器的一种,质谱是一直要开着的,如楼上的详细解释。有点糊涂,楼主是想问为什么质谱要一直开着呢还是要问质谱里的检测器一直看着呢?如果非要说质谱的检测器,是否可以理解成 四极杆和离子检测系统?
凡心点点
第5楼2010/08/09
频繁的开关机会降低仪器的使用寿命的,对分子泵的损害较大,遇节假日再关机。
第6楼2010/08/09
我的意思就是说质谱检测器,包括四极杆和离子源
第7楼2010/08/09
站内有,自己搜一下。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090625/1971296/
第8楼2010/08/10
各位谢谢啦
lijin79833313
第9楼2010/08/10
又长见识了,多谢各位大侠
一直都很帅
第10楼2010/08/10
看一下质谱基础和GC/MS 维护基础什么都清楚了
