气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/07/24
楼主用的什么扫描模式?怎么感觉像是SCAN
沧海笑
第2楼2013/07/24
用的是SIM,三分多钟那个是内标物的峰,因为我们的产品基本上是不含苯系物的,所以正常的图大多是6min后基本是平的,没有东西的,
第3楼2013/07/24
如果只有这一个样品是这样的情况,其他的正常。那估计是样品的问题。
symmacros
第4楼2013/07/24
有可能是上个样品的残留,老化一下柱子。
tang566
第5楼2013/07/24
将出现异常的那个样品溶液再重新进一次样,还重复出现,那就是样品本身或制样过程中污染。
荆棘鸟之歌
第6楼2013/07/25
也可能是你样品的基质导致的,一一排除吧,进空白看看是不是有残留,重复进样品,还是一样就应该是样品自带的,或者就重新前处理那个样品试试
千层峰
第7楼2013/07/25
样品基质复杂,因为样品中有其他在6min后出峰。且响应挺高。
fwonder
第8楼2013/07/25
同意朱老师看法
第9楼2013/07/25
重新做过,应该是制样过程中被污染了,谢谢
第10楼2013/07/25
应该是被污染了,能不能根据谱图确定是被哪类物质污染啊
