风险识别、评估、控制程序是否要
实验室认可/资质认定
  • 原4.5.31《风险识别、评估、控制程序》没有明确需要编制,但在4.2.2、4.3.3、4.5.10、4.5.13管理评审的输入、4.5.14、4.5.17等条款释义中有提到。个人理解在4.1中虽然没有提到“风险”,但其内容是强调检验检测机构应有法律意识和责任,在检测前应做好风险识别和控制。所以,建议保留该程序文件。
  • 该帖子已被版主-zal加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zal
    第1楼2016/06/03
    “检验检测机构最高管理者应识别检验检测活动的风险和机遇,配备适宜的资源,并实施相应的质量控制。”
    根据释义条文解释,看起来还是要保留此程序的
  • czcdczg
    第2楼2016/06/03
    评审准则中删除了这一要素。
  • wanxiaxia
    第3楼2016/06/03
    留着吧,没有关系的
  • 腚不淡定
    第4楼2016/06/04
    风险不知道要不要 我提个问题呢 机遇要不要程序.....
  • qgp
    第5楼2016/06/04
    其实风险与机遇并存,风险的背后暗藏机遇,通过风险的识别、控别的过程中,有发现机遇……
  • Yaron
    第6楼2016/06/06
    个人理解的风险和不符合最大的区别是风险是无法消除需要控制的,不符合是可以消除的,风险只能控制在可接受的范围之内,所以对于风险的评估、控制,就看本身涉及风险的大小而决定了,如果从事的检测项目工作是比较常规没有什么风险点的,那么我觉得就没有必要保留这个程序了。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第7楼2016/06/06
    真是...........醉
    改来改去,新准则都没有让猫看的欲望......
    能不能不改了......实在是改不动啊.........
  • irvanlv
    第8楼2016/06/06
    还是应该保留,关于风险识别和应急预案都应该文件化的
  • lccdcjyk
    第9楼2016/06/06
    应该有,必须有
  • lzq9888
    第10楼2016/06/06
    我肯定是要保留的,好不容易弄出来,虽正式版中删除了,但有总比没有好
