仪器检定/校准/计量
依风1986
第1楼2016/06/04
我的 答案是 X,V,X,V,V
刘彦刚
第2楼2016/06/06
今晚给出参考答案好吗?
西瓜猫猫西瓜
第3楼2016/06/06
计量概念,伤不起的猫
第4楼2016/06/06
6.国际单位制中的全部导出单位都是一贯导出单位。 (V)7.单值量具的示值就是其标称值。 (V)8.修正值不含有测量不确定度。 (X)9.测量结果的重复性与复现性均可用测量结果的分散性表示,所以都是定量的。 (V)10.随机误差表示测量结果与无限多次测量所得结果的平均值(即总体均值或期望值)之差。(X)第10题注:出题者的意思是错在不严谨,应该是“随机误差表示测量结果与在重复性条件下,对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值(即总体均值或期望值)之差。要说这个有点不容易哦!
第5楼2016/06/07
第7题,这个第一次知道,原来单值量具的示值就是标称值,刘老师,能否举个例子?第10题,我被另外一个题目影响了,另外一个题目是:在规定的测量条件下多次测量同一个量所得测量结果与计量标准所复现的量值之差是测量的_________的估计值A,随机误差 B系统误差 C不确定度 D引用误差答案是B,系统误差所以猫以为第10题说的是系统误差.........~~~~(>_<)~~~~
第6楼2016/06/07
10、系统误差=总体均值---参考值 随机误差=测量结果---总体均值8、修正值=-系统误差,系统误差的不确定度就是修正值的不确定度7、题干在“量具”二字,量具本身能提供一个或多个标准量值,实物量具的参考值即是标称值,而实物量具的未修正测量结果即是其示值,实物量值示值即是其标称值,例如,标称长度50mm的量块,其实际长度为50.002mm,即,实际值=参考值=50.002mm;示值=标称值=50mm
第7楼2016/06/07
如砝码:还有标准电阻器:
第8楼2016/06/08
昨天后来仔细看了概念,猫理了一下,实物量具的示值就是标称值,测量仪器参考值是补充系统误差后的值不过刘老师的照片给了我更深的影响,谢谢刘老师!
