气相色谱(GC)
皮皮鱼
第1楼2016/06/04
积分事件时间程序里面是否有终止积分的时间?延长一点,到这个峰后面吧。
小蕊蕊zlr
第2楼2016/06/04
我没有设置积分事件,这个设置阈值或者峰宽能积分出来吗?
zyl3367898
第3楼2016/06/04
最后一个要写上标液名称,点积分才行,还有要设置积分事件,阈值一般为100,峰宽为0.2-0.5,当然如果两峰非常近,要设为0.05才能分开。
安平
第4楼2016/06/04
v 看来积分没有问题。 应该是设定组分表有问题
第5楼2016/06/05
老师,我之前跑标准品的图都能分开,就是这个保留时间窜了0.02,所以不识别了,积分参数和阈值都没变
vm88
第6楼2016/06/05
将保留时间由0.2改为0.3。
第7楼2016/06/05
在哪改?在什么窗口那吗?
m3114621
第8楼2016/06/05
在数据处理的编辑方法里面修改时间
第9楼2016/06/05
明天上个详细的图,说明如何设定保留时间的正负值。
第10楼2016/06/07
我写过一篇原创,很详细,你看吧。 http://bbs.instrument.com.cn/topic/5481126
