ICP光谱
syhblujie
第1楼2009/05/18
储备液使用期限通常1至2年.但其浓度变化并不影响曲线的截距和相关系数,仅影响斜率.
第2楼2009/05/18
重配或标定后继续使用均可.
jamrxjw1
第3楼2009/05/18
根据需要和可能选择贮存时间,关键是浓度,高浓度的贮存在合适的容器和适宜的温度中时间久一点不会有问题,建议你定期做核查.
lxt520_lxt
第4楼2009/05/18
标准方法里面就有规定的,多大浓度的标液在什么条件下保质期是多久。重金属的一般最多两年吧,你用保存了四年的标样,我很佩服你的魄力。
分享快乐
第5楼2009/05/18
有使用期限的,买的厂家配置好的1000ppm的单标液的使用期限是两年,你的用了四年之久了,如果不想买新的,要考虑精密度准确度等,可验证一下各方面没有问题且你们对实验结果要求范围比较宽的话多数元素可以用外,个别元素还是要买新的
lilongfei14
第6楼2009/05/18
你是怎么保存的。保存不好的话,一个星期标准溶液就不能用。
chemistryren
第7楼2009/05/18
保存的好,用4或5年也是可能的.标准曲线的线性和标准溶液浓度无关的.
yangxl4321
第8楼2009/05/18
看到那么多人给我回复,我很感谢。 看到大家的话,我汗都出来了。 还记得我师傅曾经说那些单标液可以用到退休了。到目前为止,我还只是用过她配的储备液,单标液还没用过。储存也就是常温下,最多冬夏房间理开了空调。不知道还有试用期限,整天就一个人闷头做,也没向别人学习过,咨询过。 那难道所有单标都要重新买吗?还是我再把储备液重新配下试试看呢? 还有如果浓度和相关系数没关系,那到底是什么原因导致铅相关系数不好呢(铜却一直都很好)
第9楼2009/05/18
请问您能把标准方法里的规定找给我看下吗?我不知道去哪里找,谢谢您了!
第10楼2009/05/18
您好,请问如何验证标液有没有问题呢?
