气相色谱(GC)
llxbl
第1楼2016/06/13
能拍下你的气路链接吗?感觉你的气路连接不对!导致顶空压力传到气相使APC报警1
安平
第2楼2016/06/13
看看气路。拔下顶空,gc可控么?
第3楼2016/06/13
可能是顶空设定的流量过大………
zyl3367898
第4楼2016/06/14
压力太大了,104.5kpa太大了。
050241310
第5楼2016/06/17
拔下顶空,GC可以手动进样,没配自动进样器
第6楼2016/06/17
怎么设置顶空流量呢,顶空气相同时进样后,压力会恢复正常
第7楼2016/06/17
其中顶空后面的N2(氮气)和气相后面的氮气是连在连在一起的,这样连接对吗
第8楼2016/06/17
调节顶空上部的两个旋钮,后面哪一个应该是瓶压力设定,一般设定0.6bar左右就可以。 前边的旋钮调节到稍高于gc进样口压力就可以了。
第9楼2016/06/17
顶空面板上可以监视这个压力的。 估计是这个顶空载气设定过大。
m3105868
第10楼2017/09/04
顶空的后面是怎么连的
