有水有渝
第1楼2016/06/14
溶剂是什么组成,214nm已经小于甲醇的截止波长了,另外溶剂峰影响你的检测吗?
xxx2810615
第2楼2016/06/14
溶剂是乙酸水,PH=4.3不影响检测结果,是图谱要拿给人看,这样看不到。我用改用258nm波长,设置参比光谱为214nm,结果就出倒峰了,如图。是我设置的参比光谱不合适么?该多少合适呢?
第3楼2016/06/14
参比波长如果方法中没有特殊要求,最好使用仪器默认的,不要去改,直接进一针水看看有没有溶剂峰,乙酸在低波长下也是有吸收的。可以进一针溶剂,软件应该有自带的自动扣空白,这样样品图就看不到那个溶剂峰了。
夏天的雪
第4楼2016/06/14
是不是乙酸的原因啊,直接用水溶或者水提取就可以啊
hujiangtao
第5楼2016/06/15
一般纯标样不应该有这么大的溶剂峰呀
支点
第6楼2016/06/15
打印报告时设定好量程范围,你选的应该是满量程显示,图形选项里有个自动量程可以忽略最高的溶剂峰。
有雨的夜
第7楼2016/06/16
是乙酸吧?我一般乙酸210纳米下测定的你的阿斯巴甜哪里出峰的?
