houjjun 2012/12/21
问题中主要问题有两点,一是出峰时间延迟了很多;二是峰形不好,或变宽或不出峰(一个大鼓包,其实也是峰变宽)。 问题很明确,就是预柱引起的,预柱肯定得换了。具体分析 1.预柱污染; 2.预柱塌陷(这种可能性非常大,能解释以上现象); 3.加预柱后形成了很大的死体积(预柱座或连接管路造成的); 4.色谱条件影响,如温度、流动相、PH值()这个可能性也很大; 5.加预柱和不加预柱压力变化大不大,如果不大,正常,如果大色谱柱堵。
三人行 2012/12/21
预柱可能污染,更换预柱柱芯。
若火流 2012/12/22
[quote]原文由 [b]shandian415(shandian415)[/b] 发表: 首先谢谢您耐心的回答,我还有个问题是,我用别的样试过了,加于不加预柱没有太大变化,这是不是说明预祝是好的。 [/quote] 你可能是在一台机子扎不同样品,做完样品没有及时的冲洗柱子导致的,也就是说样品留在预柱里了
