气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/06/14
按理曲线必须重新标定,你这样结果可能不准确了。
heiyecaihong
第2楼2016/06/14
要重新打标液阿,有可能是DBP。大峰 要稀释一下看时间和DIBP是否重合
GRANT
第3楼2016/06/14
用上次测的标准物,叠加比较下离子,另如果含量大,RT可能会推后的
千层峰
第4楼2016/06/14
买标液吧,不贵。只要有钱很快就能买到的
杜娘
第5楼2016/06/14
定性可以,但是定量肯定是不准确了啊
第6楼2016/06/14
保留时间是10.55,离子的丰度比大概也差不多,也有可能是DBP。这个需要核对。
荆棘鸟之歌
第7楼2016/06/15
重新打标线吧,DIBP和DBP本来时间也挺接近,离子丰度比基本一致,不要误判了,样品加标试一下吧,跟其他公司借一点标液,打一下就知道了
PAEs
第8楼2016/06/20
如果这两次进标样,柱子没有变化,就可以用峰型叠加看下
