湿式消解法
  • 文静12012
    2016/06/14
化妆品检测
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 微波消解时,加H2O2为什么会加快反应速率,如果加入过多会对重金属有什么影响?
  • feigekai
    第1楼2016/06/14
    加过氧化氢的目的是为了氧化分解待测样品,过氧化氢本身具用较强的氧化性可以在高温高压下有助于待测物质的分解,还有一个特殊的地方是过氧化氢分解后的产物为水和氧气,不会造成外来物质的污染,便于浓缩和净化。对于过氧化氢的加入量的控制,加入量过少会造成样品分解不完成,样品和消解罐上都会有颜色,检测时含量会偏低;过氧化氢加入量过多,那么分解出来的水和氧气也会增加,产生更大的压力,可能会出现消解罐爆罐的风险,样品的残留量也会造成影响,如果不爆罐的话理论上对重金属检测不影响。
