yangfei0797
第7楼2020/04/23
我看了好几个标准测定壬基酚的,但是给的CAS号都不一样,也就是测定的是不同的异构体,GB/T23322-2018 纺织品烷基酚的测定 LC-MS/MS 壬基酚CAS25154-52-3;GB/T29675-2013化妆品烷基酚的测定 LC-MS/MS 也是25154-52-3;SN/T 3942-2014食品接触材料 烷基酚的测定 LC-MS/MS 壬基酚CAS84852-15-3;其中84852-15-3 是混合异构体的,用液质就不好定量了吗 , 异构体的离子对一样啊
