四氨基安替比啉可以用氯仿萃取後使用???我们拿氯仿萃取完了完全不显色,,原因只有两个,一是显色剂问题,二是样液中根本不存在酚类(因为是标液,这个可以排除)但几次下来都是同样的结果,,,初步怀疑四氨基安替比啉是不是都被萃取到氯仿里了,萃取后的溶液里根本就不含 四氨基安替比啉了所以不显色的????大神以前用氯仿萃取也可以做出来吗?求诀窍
阳光海岸(lizhixuan) 发表:1. 注意蒸餾的時候需要注意蒸餾速度,大約2-3ml/min,還要注意水封。蒸餾的時候可以250mL樣品加25mL純水,蒸餾收集250mL樣品即可(比標準方法省點事,效果不錯)。
2. 注意配好的四氨基安替比啉可以用氯仿萃取後使用,做標準曲線和樣品檢測
3. 萃取的振動頻率要和標準曲線一致,最好是完全萃取。40ug/L的吸光度好像是0.452,多年未做可能記不太清楚了。
4. 加藥順序之類的就不說了。
