ICP7000DV做方法验证曲线做不好(24混标)
ICP光谱
  • ICP7000DV做方法验证曲线做不好用的是24元素混标,配置的浓度梯度是0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 , 4.0, 5.0。做的过程中先后出现如图情况
    因为要求线性系数要达到0.999以上,最后只有八个元素成功。
    想请教大家平时大家做混标都能做出几个元素,需要考虑的干扰元素有哪些,什么元素时候放在一起做,那些元素浓度梯度不宜太大,最高的浓度有什么需要注意的?刚刚接触ICP,希望大家多多指教,谢谢大家!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 依风1986
    第1楼2016/06/14
    不行可以做称梯度浓度,就是几个放在一起,另外几个放在一起,做成整体一条曲线,Fe 和 Pb,Cd是 有 谱线干扰的
  • LivNaruto
    第2楼2016/06/15
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:不行可以做称梯度浓度,就是几个放在一起,另外几个放在一起,做成整体一条曲线,Fe 和 Pb,Cd是 有 谱线干扰的
  • 依风1986
    第3楼2016/06/15
    波长选择也很重要,你元素选择的波长需要重新考虑,而且书中是元素对应波长附近有元素干扰
    LivNaruto(v3102607) 发表:
  • LivNaruto
    第4楼2016/06/15
    好的,谢谢
    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 波长选择也很重要,你元素选择的波长需要重新考虑,而且书中是元素对应波长附近有元素干扰
  • skytoboo
    第5楼2016/06/16
    Fe 259的和其他 的做还行,一般碱金属强度较大,都会单独做,浓度会做低一些,特别是Ca。
  • skytoboo
    第6楼2016/06/16
    你换一个标液吧,LI NA K 单独做,Ag MO单独做,其他的是可以一块的,SR 强度太高也可以单独做,其他 的还行
  • 叶落寒秋
    第7楼2016/06/17
    如果所做的方法涉及不到这么多元素,可以归纳一下,做几套元素少互相干扰小的中间标准液,这样每次遇到不同的方法就可以选择相对的中间标准液进行配置,或许有帮助
  • waxblog
    第8楼2016/06/18
    去检查里面检查一下峰形和背景点设置吧
    估计很多光谱干扰
    有一些波长的强度都是负值,其他的好多强度也不高
    而且ICP被测元素,浓度和灵敏度都不一样,不能一概而论,选择单一混标不是一个好的选择
  • 千层峰
    第9楼2016/06/18
    不是所有元素都能混一起的。
    得考虑干扰
  • abcpgf
    第10楼2016/06/20
    Al,Ca,Fe,Mn对其他元素干扰比较大,要考虑。
