有用原子荧光测聚氯化铝中的砷,汞含量吗?
  • linzhao1226
    2016/06/14
原子荧光光谱(AFS)
  • 我直接称样3g,加少量硝酸和水,煮沸一分钟后,定容至1000ml,,再分取50ml样品于100ml容量瓶,加5ml浓盐酸,砷再加10ml硫脲-抗坏血酸溶液,然后上机测试,每次结果都超标。标准不是用原子荧光的,所以不知道这样处理样品有没有问题?
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • huangza
    第1楼2016/06/15
    标准用的是什么方法?
  • wangjunyu
    第2楼2016/06/16
    应助工程师
    别的方法测量出来的结果是多少呢,样品空白大吗。
  • lingyi509
    第3楼2016/06/24
    聚氯化铝在水解过程中最终生成[AL2(OH)3(OH)3],一是你的方法是否能达到消解的目的,二是加的酸之类的试剂纯度如何?有无污染可能。
  • 李三疯
    第4楼2016/06/30
    每次超出的幅度都差不多吗?是不是有别的什么干扰了
