水质检测
郭景祎 2018/03/02
我们用的是硫代硫酸钠,但是用的方法是纳氏试剂法
郭景祎
第1楼2018/03/02
hyg1818
第2楼2018/03/03
滴加适量硫代硫酸钠溶液(直接使用的是硫化物滴定法中的0.01mol/l的溶液,无需另行配制)
丢翻小脚盆
第3楼2018/03/04
方法上有,为啥不先看了来呐
氢年派
第4楼2018/03/06
请仔细看标准,标准里面写得很清楚
foodmate22
第5楼2018/08/24
水样中存在余氯,如果浓度超出一定值,会优先使得Hg离子与其反应,使得氨氮和纳氏试剂的反应减弱或无法完成,导致无法测出结果或测定值偏低。所以水样采集后应尽快分析,并立即破坏余氯,以防止与氨反应。氯离子浓度低于1100mg/L时,可以忽略它的影响,但当氯离子浓度超过1100mg/L以上,可用硫代硫酸钠去除(0.5mL1.35%硫代硫酸钠可除去0.25mg余氯)。不确定水样中余氯含量的话可以在实验前用余氯测定仪先快速测一下余氯含量。
patriot
第6楼2018/08/26
瞧您说的,眼神不好或智力不行,就是方法上写着也看不到或看不懂么。
dcryang
第7楼2018/10/09
余氯会与氨氮生成氯胺。需要测量测定氯胺化处理水中的自由氨和一氯胺。但是因为氯的强氧化性,测量时候,空白要用超纯水。
第8楼2018/10/09
刚才想差了,做预蒸馏或者絮凝沉淀。
