纳氏试剂比色法测定氨的标准曲线的有关问题
  • dalichentao
    2016/06/14
气体检测
  • 今天做了一组氨的标准曲线,采用的方法为HJ 533—2009《环境空气与废气 氨的测定 纳氏试剂比色法》,标准曲线的测定点5、6号管吸光度比较高,为0.851、1.062,不知道是什么原因?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • isomer
    第1楼2016/06/15
    您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到气体分析版了。
    下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
  • wfuse001
    第2楼2016/06/15
    显然是纳氏试剂有问题了。否则吸光度不可能上0.6的
  • koseidon
    第3楼2016/06/21
    你确定移液准确吗,标准贮备液浓度配(称量)对了吗?另外你的纳氏试剂配制是否按照标准,或者是购买的?
  • 阿峰
    第4楼2016/06/22
    试剂的问题可能性比较大。
  • 流浪1899
    第5楼2016/07/23
    纳氏试剂法 空白高 一般都是纳氏试剂没有配制好!
  • p3236310
    第6楼2017/05/26
    如果空白没有异常的话,应该是氨的标准溶液的问题
  • 卡帕火
    第7楼2017/06/05
    同意你的看法
    p3236310(p3236310) 发表:如果空白没有异常的话,应该是氨的标准溶液的问题
  • hyg1818
    第8楼2019/07/25
    空白很好,就是最后一个点太高,>1了,纳氏试剂是购买的成品试剂,标液也是买的针剂标准物质
