气体检测
蛋蛋
第1楼2007/01/04
這個好象不可能吧 能做到1是理想狀態 日常檢測過程中多多少少都有來自外界因素影響.
hxh
第2楼2007/01/04
相关系数一定要达到“1”,是不是太苛刻了?!太理想了?!
wqrui
第3楼2007/01/04
应该是接近1,不可能达到1呀
智慧的弟弟
第4楼2007/01/04
我朋友说检查他们的那个专家就做到1了而且不只一次,所以要求他们也要做到1
高卧东山
第5楼2007/01/04
让我们从好的方向上考虑一下 专家的言论是否是针对某种特定的仪器说的?比方说某种仪器的结果只能显示小数点后2或3位,超过就自动进到1。不过,标准曲线这东西,要求4~5个9也是可以理解吧,呵呵。。。
大笨笨
第6楼2007/01/04
超级搞笑哦,哪有那么样的专家啊,相关系数小了只能说你实验数据有问题,一般9995~9999就好了,谁做实验没有个偏差什么的
haypiny
第7楼2007/01/04
我认为只有当这个专家做曲线时只选了两个点,这样他做出来的相关系数从来都是1;我们实验室有时为简化操作过程取三个点,相关系数为1的机会也比较少耶!
lingchenshifen
第8楼2007/01/04
严重同意,做两个点的话,肯定是1了觉得有些所谓专家,其实都不做实验的,不了解情况根本
水晶
第9楼2007/01/04
一般相关系数大于等于0.9995即可。
任禾
第10楼2007/01/04
相关系数只有小数点后几个九的说法,哪有1的说法。可见,该专家也太不专了。
