农残检测
附件:
zyl3367898
第1楼2016/06/15
你的甲拌磷单标是多少?100ug/mL吗?配成4ug/mL进样,一瓶正常,一瓶减少,可以检查进样瓶的瓶盖是否扎的眼多,挥发了,如果瓶盖是新的,说明甲拌磷标液有问题。
安平
第2楼2016/06/16
可能有质量问题。
wd315
第3楼2016/06/17
如果瓶盖扎的眼多,挥发的应该是溶剂,就是说标样应该是浓缩了,峰高应该更高才对,再说连续进样,时间间隔不大,有挥发也不多,不应该变化那么大
第4楼2016/06/17
甲拌磷标液不稳定,我们遇见过,标液放一天,峰就消失不见的情况,换了一批标液就正常了。
hujiangtao
第5楼2016/06/29
容易代谢为甲拌磷亚砜
第6楼2016/07/05
那就是说标液本身存在问题?
第7楼2016/07/05
不知各位平时用的都是哪家的甲拌磷标样?
MMYG
第8楼2016/07/05
甲拌磷砜和亚砜
DeeperBlue
第9楼2016/07/12
使用棕色瓶冷冻保存吗?
