立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
认证认可专区
能力验证
帖子详情
质量控制试题
笨笨885818
2016/06/15
私聊
能力验证
一、 不定项选择题(每题有一项或多项正确答案,共10题,每题3分,共30分)
1、数值修约规则是4舍6入5单双。符合数值修约规则的有( )
A、拟舍弃数字的最左一位数字小于5,则舍去,即保留的各位数字不变;
B、拟舍弃数字的最左一位数字大于5;或者是5,而其后跟有并非全部为0的数字时,则进一,即保留的末位数字加1;
C、拟舍弃数字的最左一位数字是5,而右边无数字或皆为0时,若所保留的末位数字为奇数(1,2,3,7,9)则进一,为偶数(2,4,6,8,0)则舍弃。
2、将 13.1478修约到一位小数,修约值是( )
A、13.2 B、13.0 C、13.1
3、将10.52修约到个位,修约值为( )
A、11 B、 10 C、10.1
4、修约间隔为0.1 ,1.050的修约值为( )
A、 1.1 B、1.0 C、1.00
5、实验室间质量控制包括:( )
A、平行样分析;
B、空白试验、检测限测量、校准曲线的绘制和检验;
C、分析标准样品;
D、加标样分析;
E、现场评估、考核。
6、实验室为使监测质量达到规定水平,必须要有合格的实验室和合格的分析人员来完成。具体包括:( )
A、使用国家标准分析方法
B、正确使用和定期校正仪器和器皿
C、化学试剂的选用、标定、配制
D、实验室的清洁和安全工作
E、分析人员的操作水平。
7、下列关于不同级别化学试剂的应用范围说法错误的是:( )
A、分析纯适用于精密分析、配制标准溶液;
B、分析纯适用于配置定量分析中普通溶液;
C、化学纯适用于半定量、定性溶液;
D、优级纯适用于精密分析、配制标准溶液。
8、偏差指:( )
A、测量值与真值之间的差别;
B、个别测量值与均值的偏离;
C、一组测量值中最大值Xmax与最小值Xmin之差。
9、关于可疑数据的说法正确的是( )
A、分析测定中,有明显歪曲试验结果的数据为可疑数据
B、分析测定中,有可能歪曲试验结果但尚未判定属离群数据的称为可疑数据。
C、分析测定中,与正常值偏离较远的数据为可疑数据
D、在测量中些可疑数据是应该剔除还是应该留下,应进行可疑数据的统计检验。
10、下列说法错误的是:( )
A、平行样分析是指在完全相同的条件下同步分析所得的测试结果,一般作平行双样。平行样分析反映的是分析结果的精密度,也可以检测同批测试结果之间的稳定性。
B、将标准样品同时测定,可以评价测试结果的准确度,了解是否存在系统误差或异常情况。
C、测定回收率时加标量应和待测量相近。待测物浓度极低时,应按检测下线的量加标,任何情况下加标量都不得超过待测物浓度的1倍。
D、互检一般是同室的不同分析人员之间进行的,可用密码样的方式进行。这样可以检验操作人员的某些习惯误差的出现,也可以检验检验仪器或方法的误差的影响。
二、填空题 (共40空,共40分)
1、实验室内部质量控制包括:
和
等。
2、常用的实验用水有
等。
3、化学试剂分为
三级,分别用字母
和
表示。
4、误差分为
和
5、常用的可疑数据的统计检验方法为
和
6、实验室应优先选择
和
标准;
7、环境监测结果应具有
和
等五性。
8、准确度指用一个特定的分析程序所获得的
与
之间符合程度的度量。它反映测量系统
和
的总和,决定分析结果的可靠性。准确度用绝对误差和相对误差来表示。
9、评价准确度的方法有
和
两种。
10、精密度指用一个特定的分析程序在受控条件下
均一样品所的测量值的一致程度。它反映测量系统的
大小。可
和
等来度量。
三、简述题
(共5题,每题6分,共30分)
1、实验室应有质量控制程序和计划以监控检测结果的有效性,一般包括什么内容?
2、完善的实验室应具备哪些必要的先决条件?
3、试说出对测量不确定度构成贡献的因素。
4、有效数字是如何定义的?修约规则有哪些?
5、灵敏度的定义是什么?如何度量
分
该帖子已被
版主-独行者
加3积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
相关话题
如果让我来组织实验室间比对
江苏出入境检验检疫局2017pH能力验证
3
车辆报废过程智能管理信息系统
4
机关食堂及物资出入库提供精细化管理平台
NIL PT-1129-2能力验证有参加的吗
+关注
私聊
WUYUWUQIU
第2楼
2016/06/16
答案呢
发表回复
+关注
私聊
czcdczg
第3楼
2016/06/16
最好附上标准答案
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
有没有参加涂料氯代烃能力验证的?
原创
2023/07/27
纺织品耐汗渍色牢度CNCA-11-A07讨论
讨论
2011/07/26
方法比对适用范围
分享
2023/06/29
CNAS实验室认可-测量审核的核查
分享
2023/06/29
中期报告中发现不满意,实验室应如何处理?
讨论
2022/04/01
关于发布《医学实验室质量和能力认可准则在实验室信息系统的应用说明》等9份专业应用说明及其过渡期政策的通知
分享
2012/09/26
求助:电子产品类质控样信息
求助
2015/06/23
能力验证实验室代码的作用
讨论
2011/12/16
【我们不一YOUNG】+能力验证计划标准的选择要有原则
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+实验室能力验证进行前发现标准有变更怎么办?
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+实验室间比对及能力验证项目选择要点
分享
2024/07/05
2024年度纺织品生态、功能性及成分分析实验室间比对测试邀请函
分享
2024/07/05
关注 | 认监委启动这些领域国际检验检测机构能力验证
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+内部质控使用的质控样来源都是有哪些?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+能力验证中的A、B样到现在才明白是怎么回事?
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+收到能力验证结果报告后除了看满意与否还要看什么?
原创
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
分析检测人员的发展瓶颈在哪里?
仪休哥说事儿
2016/06/15
求教岛津UV2600紫外分光光度计初始化时狭缝电动机初始化失败问题?
求助
2016/06/15
PE SQ-80GC MS透镜问题求助
求助
2016/06/15
RID不需要设定温度及峰宽(采集频率)吗?
讨论
2016/06/15
求助美国环保署区域筛分值标准和荷兰干预值标准,这两个文献。
求助
2016/06/15
新手入门——气相色谱简介
原创
2016/06/15
气相色谱系列丛书电子书
原创
2016/06/15
近期用液质做激素药物碰见的问题,请大侠们帮忙解答一下
已应助
2016/06/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
