材料中VOC测试方法求助
  • 柯景腾and沈佳宜
    2016/06/15
气质联用(GCMS)
  • 刚接触VOC测试,请问大家有没有什么方法是直接用溶剂提取五苯三醛(苯,甲苯,乙苯,二甲苯,苯乙烯,甲醛,乙醛,丙烯醛)?
    目前没有顶空进样器,不知道怎么测试小样品量的材料中这些物质,还望大家能教教我,谢谢!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2016/06/15
    请问是什么类材质基质?
  • 柯景腾and沈佳宜
    第2楼2016/06/25
    基质繁杂,各种塑料还有纺织品,泡沫都有
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是什么类材质基质?
  • 千层峰
    第3楼2016/06/26
    溶剂提取后,直接液体进样也是可以的
  • ruan651209
    第4楼2016/06/26
    如果方法是顶空,那么溶剂提取法是无法替代的。
  • m3071659
    第7楼2016/06/26
    用顶空做,是不需要溶剂提取的
  • zhengbang17
    第8楼2016/06/26
    不是特别明白
  • zhengbang17
    第9楼2016/06/26
    不是特别明白
  • 马克思的战友
    第10楼2016/06/26
    巧妇难为无米之炊。
  • canran
    第11楼2016/06/28
    实在要用顶空进样,可以买一支手动进气体的进样针,水浴加热一定时间后,手动进样。
  • 柯景腾and沈佳宜
    第12楼2016/06/29
    嗯,我也想这样,就是不知道用什么溶剂可以提取。
    千层峰(jxyan) 发表:溶剂提取后,直接液体进样也是可以的
