m3117845
第1楼2016/06/17
BD.AD误差小,基本可以排除泵的问题,看管路是否干净,我怀疑你这个是比例阀出现故障的可能性最大。如果是有经验的话可以拆开比例阀清洗,一般不推荐这样做。
安平
第2楼2016/06/17
需要报修吧
夏天的雪
第3楼2016/06/18
可以先单独计量一下每个泵的流量是否准确
有水有渝
第4楼2016/06/19
可能是C通道上的比例阀有问题,先排气一下C通道,再分别用水、异丙醇清洗一下C通道(不接色谱柱),再做一下C通道的流量测试,听C通道的比例阀工作声音,如果是C通道的问题,咨询一下售后工程师如果清洗比例阀。
luobohu
第5楼2016/06/19
楼上几位同行的判断还是非常靠谱的,极有可能是四元泵比例阀的故障。首先,可以不过柱,单走C泵,检验下流量是否正常,正常的话应该可以排除管路的问题;然后,动手能力不错的话可以自己卸下比例阀,再拆开C路的阀头看看,里面有一片透明的隔膜片,看看会不会有裂痕之类的。
hujiangtao
第6楼2016/06/20
5%确实太大了
ctyywx
第7楼2017/02/28
