ICP光谱
tang566
第1楼2016/06/17
没测过,需要看相关杂质的限量能否满足仪器的检出限。需要稀释后再测,直接测酸度太高了。
风之灵
第2楼2016/06/21
盐酸和硝酸这类粘度小的,基本上稍微稀释一下就可以直接测定了,比如稀释1倍。而硫酸由于粘度很大,一般最好稀释5倍以上进行测试。
timstoicpms
第3楼2016/06/22
98wt%硫酸稀释10倍! 85wt%磷酸稀释得100倍!
abcpgf
第4楼2016/06/22
我们稀释10倍测试过,不过指标是看是否满足我们的要求。
紀安
第5楼2016/06/25
我们会验稀释25倍的,因为大部分试办的酸度是这浓度
光哥
第6楼2016/06/28
稀释10倍、采用标准加入法测试——硝酸、氢氟酸、盐酸。另外,要看你机器的检出限和实际样品的浓度
生于八零年代
第7楼2016/07/05
稀释之后测试!
依风1986
第8楼2016/07/09
不同级别的试剂,空白干扰还是很严重的
