原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2016/06/20
体积稀释法,设定一个最高浓度。如果进样量是1ml,那么就可以按照0.2ml,0.4ml,0.6ml,0.8ml和1.0ml配制出0.2A,0.4A,0.6A,0.8A和A五个标准溶液系列,不足1ml进样以载流补足
hhciq
第2楼2016/06/20
名称容易引起误解叫“顺序注射进样自动样配置标准曲线”
huangza
第3楼2016/06/22
逐个将高浓度的标准溶液稀释成一系列的浓度梯度
wangjunyu
第4楼2016/06/23
就像使用移液管配置标准曲线一样
lingyi509
第5楼2016/06/24
吸取不同体积的最高浓度的标液,然后利用吸取体积的不同达到不同浓度点的效果,所以知道这个原理后,第一最高浓度点应该也是标线的最高浓度,另外标曲的其他浓度尽量不要与最高浓度点偏离太多,不然由于吸取体积的差异会造成一定的误差。
李三疯
第6楼2016/06/30
设好标曲最高点浓度和位置,再设好标曲各点的浓度值,仪器就会自己做标曲了,偶尔偷偷懒可以,不要长期这样做,结果容易偏差
