原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/04/05
如找不到文献值,就自己加Cd标准溶液,测定一下,看回收率多少
第2楼2005/04/06
我是用压力消解罐消解的,用油浴赶酸的,140度都蒸干,pb没有影响,AS部分样品回收率不高不同种的样却又非常好,估计不是蒸干的问题,而是干扰引起的
第3楼2005/04/06
Pb,Cd,Ge可以低温蒸干的,呵呵
第4楼2005/04/06
AS 呢,老任
第5楼2005/04/06
谢谢老大
第6楼2005/04/06
也可以的,个人认为,但是温度是个大问题,低温还是可以的
第7楼2005/04/07
[/quote]也可以的,个人认为,但是温度是个大问题,低温还是可以的[/quote]在140摄氏度行不行呀,你平时做AS在多少度蒸干呀
第8楼2005/04/07
也可以的,个人认为,但是温度是个大问题,低温还是可以的[/quote]在140摄氏度行不行呀,你平时做AS在多少度蒸干呀[/quote]温度太高了,120度左右就可以了
第9楼2005/04/12
我认为这里有两个关键点:一是低温蒸干,高温肯定是会有损失的,而且温度要看试样情况(试样里面重金属是形成的那一种盐);二是在定容前需要使用酸性溶液充分溶解干涸的试样,并且转移完全。我一般不使用低温蒸干,费时间,看看酸差不多了就冷却后转移定容了,或者直接定容
第10楼2005/04/12
我支持后种,我的有些样品也是如此赶酸的
