原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2016/06/20
一般都会是0.x左右,很少高于1
jy00163660
第2楼2016/06/20
砷很少污染的 也不容易污染,砷属于地方病,看看以往的水结果,对照下
jewel2008
第3楼2016/06/20
一般都有检出的 有1以上 有时候小于1
第4楼2016/06/20
每个地方水质都不同 这个也不能说明什么 只要你每次测定都是这样 质控都没问题 那没问题
huangza
第5楼2016/06/22
自来水中砷大概在1ppb左右
wangjunyu
第6楼2016/06/23
自来水一般都是不含有的
lingyi509
第7楼2016/06/24
不同地方的水应该差别很大吧,离含有砷矿区近的地方估计会很高,譬如湖南石门有个地方就是砷污染很严重。
我是风儿
第8楼2016/06/25
我们这里一般是未检出砷的
qinyuguo2004
第9楼2016/06/26
通常处于1微克以下,或者更低,如果数值较高,考虑试剂问题.管路污染或器具污染问题。如果都没问题,曲线好,平行误差在范围内,回收好,样品空白值低,这样测的数据应该没大的问题。
deer
第10楼2016/06/26
要高的话,污染就重了
