ICP光谱
悠旸
第1楼2012/07/04
钠的含量很高,稀释恐怕误差很大,确实难啊。
玉米馒头
第2楼2012/07/04
楼主不是测钠啊...稀释50倍的话,溶液中钠含量应该是160ppm,光谱干扰应该木有吧,要说这浓度对雾化的影响也基本可以忽略不计吧(可以加入内标试试)?显然溶液中阴离子浓度也不高。个人感觉问题不大,但稀释过程中楼主可以适当补加硝酸,磷酸钙你懂的...
无机麦地
第3楼2012/07/04
谢谢楼上两位的解答。这样做,然后和离子色谱做一个对比,看看到底结果怎么样
