小问题大麻烦——0602
  • 一片枫叶
    2016/06/20
  • 问题1:开始分析样品但是紫外灯还是空闲状态,请问是怎么回事呢
    网友答复:1:估计是灯能量不足了,因为你的检测波长是220nm,如果350nm以上有可能还可以用。
    2:换不换灯看能量,你用openlab advisor看看能量。
    问题2:丙酮可以进液相吗?
    网友答复: 1: 可以,不过不多,用异丙醇多,一般溶解只在非极性溶剂里面的,我们基本是气相和正相色谱里用,反相不是不能用,只不过峰形不好,从保养的角度也不是很好。
    2:丙酮的截止波长为330nm,那么当波长小于330nm时,丙酮有紫外吸收,所以对于紫外检测器一般不用丙酮做溶剂和流动相。
    问题3:仪器最近会报这个,然后重启怎么回事?
    网友答复:1:液相也占了电脑的IP。改一下IP就好。
    2:你自己固定一个IP,不与主机的IP冲突就可以了。
    问题4:waters2695。开机报警 什么情况
    网友答复:1:自检没有通过。
    2:在开机的时候把阀芯拧开,就是两个泵中间,有个黑色的圆的可以拧的阀,把它打开,然后等自校结束后关上就行了,这个阀门打开是为系统泄压的,此时系统是没有压力的,液体会从阀中间的孔道流出来,这个报警可能是在线过滤器有点堵,当然也不全是这个原因,之前我这样可以顺利自校通过,你可以试试。
    3:先把泵的排气阀打开,看能不能自检通过。
    4:把泵下面那个金属过滤器拆开,自检通过,然后清洗他在装回去。
    问题5:150*4.6mm,2.7um和50*2.1mm,1.7um,同种填料,那个规格的分离度高啊
    网友答复:1:各有优势,前者柱子更长,后者填料孔径小,看被测物质来选吧,分子量太大就前者,性价比也考虑下。
    2:有柱子性能报告,理论塔板数更高的柱效应该是更好的。
  • 一片枫叶
    第2楼2016/06/20
    谢谢!谈不上辛苦,区区小事,不足挂齿。
    feigekai(feigekai) 发表:枫神,辛苦了
  • 我是风儿
    第3楼2016/06/22
    很好的知识
    feigekai(feigekai)发表:枫神,辛苦了
  • 我是风儿
    第4楼2016/06/22
    很好的知识
  • flyaway
    第5楼2016/06/30
    学习一下,楼主辛苦了
  • 拉菲
    第6楼2017/06/23
    一片枫叶(v2960432)发表: 谢谢!谈不上辛苦,区区小事,不足挂齿。
  • 拉菲
    第8楼2017/06/27
