123
第1楼2022/09/10
流动相是否进行过脱气?管路中还可能存在气泡
安平
第2楼2022/09/10
楼主详细说明具体分析条件为好。有色谱图上传一下为好。目标峰的保留时间不太稳定,那么其他色谱峰呢?例如溶剂峰、杂质峰是否都不稳定?是否不稳定的程度都相同呢?具体问题具体分析为好。有图真相。梯度还是等度?如果所有的色谱信号都发生不稳定,需要考虑硬件问题。尤其是泵或者泄漏。如果仅仅目标峰发生问题,那么需要考虑方法问题,流动相或者样品不稳定,或者系统温度控制不稳定。
valorb
第3楼2022/09/10
是不是在线脱气机没正常工作?
dadgoh
第4楼2022/09/11
管线或滤头可能还有气泡,超声脱气看看。
xiaogumd11
第5楼2022/09/11
超声脱气后,的确有时会了现瓶内有微笑气泡,抖一抖,微小气泡就汇聚成大一点气泡,这种情况,个人建议超声时间延长,再静止一会
Ins_6e9b768f
第6楼2022/09/11
脱气了,管路没有气泡
第7楼2022/09/11
绿色是走的乙腈,红色是样品,走了两针相同的样品,主峰还是有点漂移
第8楼2022/09/11
条件和跑出来的图谱已上传
拉菲
第9楼2022/09/11
1111111!
Insm_118f144e
第10楼2022/09/11
进来学习了
