【求助】水中TOC测试可以用哪些方法和仪器?
  • 快乐汗马
    2008/10/04
水质检测
  • 在网上见测TOC的仪器有TOC仪和cod消解仪,不明白哈希和WTW的COD消解仪为什么能测TOC,准确性怎么样?
  • pangchen12
    第1楼2008/10/05
    toc测试的方法大致分三类1,仪器分析红外检测器,2,电极测试方法3快速测试试剂方法
    1,第一种是叫TOC分析仪,燃烧样品吸收后用红外测试,计算出TOC,常用的仪器测试TOC,比较准确,符合国标,价格贵
    2,电极方法测试主要用于在线测量特别是制药企业用,价格高
    3,wtw hach公司的toc快速测试,主要用试剂利用TOC--COD,相关性间接计算toc,一次投资少,但需要以后购买消耗品试剂多,整体费用不低,内部控制可以用来测试
  • liu999999
    第2楼2008/10/05
    还是用TOC测定仪检测比较经典准确的
  • 鈊銣芷氺
    第3楼2008/10/07
    给你推荐OI公司测试TOC的仪器
    TOC1030C (高温燃烧氧化法)
    特点:极宽的操作范围50PPB~~30000PPM,燃烧技术符合USEPA等方法的要求,全自动分析液体和含颗粒物系统,可以配置用于实验室或者过程分析,具LCD全彩控面板,WINDOW CE介面,直接连接到网络用于控制和监测,反应器设计提高了性能,延长了反应器和催化剂的寿命,可选1088旋转式或者1096XYZ自动进样器。
    TOC1030W (湿式氧化法)
    TOC1030D (双方法模组) 在同一台仪器上,既可以采用湿法氧化,也可以采用高温燃烧技术对样品进行分析。这一独特的设计,使1030D能够在同一分析平台上实现两台仪器的功能,对两种方法难以取舍时,1030D是最好的选择。
    s9hdlzh 发表:在网上见测TOC的仪器有TOC仪和cod消解仪,不明白哈希和WTW的COD消解仪为什么能测TOC,准确性怎么样?
  • zhangyan2007
    第4楼2010/02/23
    一、耶拿在线总有机碳(TOC)分析仪(multi N/C UV TOC)
    技术参数
    测量范围:0-10000 mg/L
    检测器:非色散红外检测器(NDIR)--- 四通道
    紫外灯:254nm和185nm双波长照射
    最高含盐量:85g/L
    颗粒物兼容性:0.3 mm
    进样体积:50 uL-20000 uL
    重现性:<1.5%
    检出限:2 ppb
    主要特点
    1. 紫外射线双波长照射:254nm和氧化能力更强的185nm,可迅速、完整地包围整个样品池,有效地提高氧化能力,使样品充分被氧化
    2. 极宽的TOC测量范围,可达0-10000 ppm,可设置输出浓度范围
    3. 更低的检出限,达2ppb
    4. 更大的进样体积进一步减小误差,最大进样体积达20000 uL,每次可设定重复进样10次以内。
    5. 大颗粒样品处理能力(0.3 mm)
    6. 四通道的NDIR检测器
     1)3个测量通道,1个参比通道,自动选择量程
     2)自动进行漂移校正
    7. 全自动的样品酸化、吹扫、自动检漏
    8. 提供TC/IC/TOC(Diff)/NPOC/NPOC(+)标准测量方法,满足不同测量需求
    9. multiWin软件符合GLP规范,并满足FDA21 CFR Part11的要求
    10. 完全遵循USP,欧洲药典EP,英国药典BP及其它相关国际国内标准的要求,并且可根据客户要求可做3Q认证
    11. 可选配49/64/116自动进样器
    12.可以设置报警点,有液位传感器,可在没有样品时给出报警,停止测试。真正实现无人监测;同时进样的水流量可调节,最低10升/小时
    13.分析时间间隔可根据您的具体需求,在10--999分钟之间任意设置
    14.样品不与空气接触,IC很低,控制在10%以下,完成一次样品的测量只需6分钟
  • zhangyan2007
    第5楼2010/02/23
    二、顶级总有机碳/总氮分析仪multi N/C 3100 TOC(TOC)
    技术参数
    1.高温催化氧化,液体最高可达1000度,固体最高1500度
    2.测量范围:TOC最低检出限可以到0.004ppm
    TOC:0.004-30000ppm;固体最高150mg碳绝对量
    TN:0.05-500ppm
    3.进样体积:0.05-1ml
    4 TOC测量原理:NDIR
    5.TN测量原理:NDIR、化学发光法、固态电化学法
    6.可同步分析仪TOC和TN,反应条件一致
    主要特点
    1. 高温催化,最高温度可达1000度,可根据样品选择不同的催化剂,如CeO,Pt,CuO,反应效率高。
    2. 专利电子气流控制技术,VITA专利技术,可以平衡气流波动引起的误差,保证了测量的重现性。
    3. TOC检出限可达4ppt,总氮检出限可达50ppb,而且一次进样,相同反应条件,同时给出TOC和TN结果。
    4. 可配固体测量模块,最高反应温度1500度
    5. 可耐高盐含量样品,最大含盐量85g/L,颗粒物兼容性好。
    6. 自动进样器60/112位
    7. 可根据不同的进样体积绘制标准曲线,不用配置低浓度的标准溶液,减少系统误差。
    8. 免维护的干燥系统
  • zhangyan2007
    第6楼2010/02/23
    三、专家型总有机碳/总氮分析仪multi N/C 2100 TOC
    技术参数
    2.测量范围:
    TOC:0-30000ppm;固体最高150mg碳绝对量
    TN:0-300ppm
    3.进样体积:0.01-0.5ml
    4 TOC测量原理:NDIR
    7. 配置独特设计的双炉系统,可分析液体和固体样品,更可配置固体模块
    主要特点
    1.高温催化,最高温度可达1000度,采用最好的CeO催化剂,耐用,催化效果好,同时可以用Pt,CuO等催化剂。
    3. TOC检出限为50ppt,总氮检出限可达50ppb,而且一次进样,同时出现结果。 满足绝大多数分析要求
    4. 可配固体测量模块,反应温度1300度,最高配置反应温度可达1500度
    5. 可耐高盐含量样品,最大含盐量85g/L,最大悬浮颗粒630um
    6. 自动进样器60/112位
    8. 可配PDA型
  • zhangyan2007
    第7楼2010/02/23
    四、制药及纯水分析高灵敏总有机碳分析仪UV HS
    技术参数
    1. 湿化学法测量原理
    2. 测量范围:2ppb-10000ppm
    3. VITA专利技术
    4. 自动吸样
    5. 最高耐盐量85g/L
    6. 极好的颗粒物兼容性
    主要特点
    1. 湿化学法测量原理
    2. 检出限最低可到2ppb
    3. VITA专利技术,保障测量重现性
    4. 可以选择不同进样体积定标
    5. PDA控制型或外接PC型可选
    6. 可配固体分析模块
    仪器介绍
    基于湿化学氧化法设计的TOC分析仪,采用NDIR检测器测定TC、TOC、NPOC、TIC,检出限优于50ppb,专利的VITA技术保证了测量的准确度和重现性,是测量超纯水、纯水和饮用水中TOC的高效而经济的解决方案。
    PDA控制型和外接PC可选。
  • quin
    第8楼2010/05/11
    我们单位现在用的是耶拿在线总有机碳(TOC)分析仪(multi N/C UV TOC),感觉一般,重现性一般。
  • 每一天都很美
    第9楼2010/05/11
    GB/T5750.7-20064.1)仪器分析法《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》
    GB/T13193-1991《水质 总有机碳(TOC)的测定 非色散红外线吸收法》
    21-2005《美国水和废水标准检验方法》过硫酸盐-紫外-非分散红外吸收法
  • chenchenma0707
    第10楼2010/05/13
    岛津的TOC仪呀,一直用。听说现在新出的还能侧总氮呢
