气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/05/11
1.参考标准方法2.没有标准方法,可以自己摸索3.前提:保证所有组分获得良好分离度的前提下尽可能的使用最短的分离时间楼主没有说什么物质,只能这样回答你了
hxh
第2楼2011/05/11
楼上说的非常清楚了。也可查看参考文献或相关资料。
hza123
第3楼2011/05/11
楼主这问题太笼统了,要具体检测项目具体设置的。
