石油化工检测
猎人
第1楼2016/06/21
烧瓶口温度计读数达到最大值后停止加热
wwz314
第2楼2016/06/22
可是我测试废矿物油的时候,譬如他温度上到320度,然后它会变成305度,之后又变成330度这样,就是不知道这么判断最大值。
patriot
第3楼2016/06/24
柴油的蒸馏试验,一般只蒸馏到95%点,如果再升温蒸馏,由于温度高可能会产生热裂解,这样会造成馏出温度下降并产生严重结焦。柴油产品的国家标准中没有要求蒸馏95%点以上的馏分。为什么不去看看国标的规定呢?
第4楼2016/07/07
也只做过常规汽柴油的馏程,废矿物油的检测没做过,不过可能如楼上所说,其中部分难挥发物质发生了分解导致的吧。
富兰德
第5楼2016/07/13
你如果做的是废矿物油,两种方法一种是温度计升高到最高温度然后回落的那个时候,还有一种是看烧瓶里最后一滴汽化的时候。
