ICP-MS
阶前尘
第1楼2016/06/22
湿度太大了?是新的炬管还是清洗后的炬管?
woodpeckertwo
第2楼2016/06/23
是只有火光还是伴随有“嗞嗞声”?为你服务的工程师是哪位?这种问题的原因好像比较复杂,不过基本集中在点火线圈和匹配箱。建议电话联系一下Thermo的在线工程师崔工。
天地之垠
第3楼2016/06/23
已经解决了。我这里说明一下吧。换上去的是一根全新的矩管,我前后安装了两次,都无法点火。但是后来我发现按了点火后矩箱内有比较明显的“嗞嗞声”,怀疑是气路有泄漏,于是就换了一根旧的矩管。这根旧矩管外壁有一点点的破损,我拿来备用的。然后点火就正常了,也没听到明显“嗞嗞声”。估计是新矩管的气路接口有点问题,我前前后后都确认过几次已经插稳了,但还是有气体泄漏。
光哥
第4楼2016/06/29
如果确认是接头漏气的话,检查下那个气体的卡口,是不是老化了
第5楼2016/06/29
但是,我换支旧的矩管上去就没事了。可能是新的矩管插气体借口的时候要特别大力吧,反正这次的故障算是排除了,下次安装的时候我注意一下。
bfm00
第6楼2016/07/06
点火时载气不纯?
嘟嘟当当
第7楼2016/07/21
看一下负载线圈,是不是用的时间太长了。
第8楼2016/07/21
接口是否漏气,辅助气是冷却气接口是否老化
