气相色谱(GC)
m3089650
第1楼2016/06/22
怎么会不通呢,只是走的流路不同而已;按着正常SOP走就可以了
安平
第2楼2016/06/22
不开电源,没有载气流动的
szc117
第3楼2016/06/22
不开电源,EPC电磁阀不打开,氮气是不会进仪器的。你打开电源,保持关机方法,吹15分钟,然后再调用分析方法
zyl3367898
第4楼2016/06/22
需要开电源的,这样氮气才能进去。
symmacros
第5楼2016/06/22
把GC电源打开,开始可以把oven加热关闭或把柱温调到30度一些,柱子有一定流量,过15分钟后在开始做工作。
qgp
第6楼2016/06/23
第7楼2016/06/23
一般开机后,会直接调用要用的方法,让检测器、进样口、柱温都升上去,但不运行,稳定机器与气流。
