有水有渝
第1楼2016/06/22
只要是试剂都有级别,但纯度、浓度跟级别并不完全有相关性。只要没有特殊指明,一般说的酸都是市售常规规格并不需要特别指明浓度,只要指明级别即可。我们买的时候供应商从来没有问我们要什么浓度的酸,只会问要什么级别的酸。
有雨的夜
第2楼2016/06/22
那么比如甲酸,硫酸之类的,要瓶子上写着HPLC级别吗?
WUYUWUQIU
第3楼2016/06/22
会有标明的
第4楼2016/06/23
今天仔细看了一下,甲酸和乙酸的瓶子上都写着for HPLC应该没买错硫酸上写着 for determination of mercury,是不是硫酸没有HPLC级别的呢?硝酸有HPLC级别的吗?
夏天的雪
第5楼2016/06/23
酸也有级别的,分析纯、优级纯、光谱纯
第6楼2016/06/23
这个要看使用要求,普通试剂可能分析纯就够了,作为流动相最好用色谱纯,甲酸有色谱纯的,硫酸有光谱纯的,都是纯度很高的试剂
第7楼2016/06/23
硫酸注明适用于汞含量的测定,你买这种级别的酸主要是干什么用的,硫酸、硝酸最高只使用过GR级的,还没见过HPLC级的。好像还是一个质谱纯,这个不大确定了。
第8楼2016/06/23
一般盐酸、硝酸、硫酸光谱上用的多,通常购买光谱纯的,甲酸、乙酸等有色谱纯的,光谱纯和色谱纯都是纯度很高的
第9楼2016/06/24
硫酸是用来做流动相的硝酸是安捷伦维护的时候用的,比如清洗流动相中的过滤头,或者其他清洗,我还没有买硝酸
