有水有渝
第1楼2016/06/23
应该是你的安装过程有问题,岛津有一份安装操作指南,按上面的步骤,我装了几次没问题,如果还是不行,那就重新一下操作系统。不要选择太精减的系统,选稳定性好一点的。
十二里
第2楼2016/06/23
问题是安装操作指南不是中文的,难看。
第3楼2016/06/24
长胡子的菩提
第4楼2016/06/24
不是,装过的电脑要想重新装要把C盘里工作站的东西清理干净,然后再装
超级修理工
第5楼2016/06/24
不是的,还是你的安装有问题,全部清了,把数据和方法备份,再重装。
千层峰
第6楼2016/06/24
应该是某个步骤出错了,软件没那么难安装啊
870309
第7楼2016/06/25
估计是你的电脑装太多东西了,换一台没装软件的仪器试试.
第8楼2016/06/27
谢谢各位,我再试一次。
第9楼2016/06/27
过几天,计划将单向阀拆下,冲洗一下,到时不管结果如何,与大家分享。
hhbbcc
第10楼2016/06/28
安装要按照要求来,安装的时候密码狗是不能插在电脑上的,安装完成之后重启电脑,然后把密码狗插在电脑机箱的后面,不要插前面,这样的话会提示发现新硬件,然后会自动安装驱动程序,安装完成之后就可以使用了,如果没有提示发现新硬件,在设备管理器里面找到有黄色问号的那个,双击,更新驱动程序,自己选择程序,选择这个文件夹里C:\LabSolutions\Common\Drivers找驱动,然后会自动安装驱动程序
