有水有渝
第1楼2016/06/23
第一个图的149/800分别是什么意思,样品池能量/参比池能量,还是参比池实际能量/参比池换灯能量,什么波长下的?第二个图能量到底看哪个是1500多那个还是800那个?
超级修理工
第2楼2016/06/23
看你发的,你这个仪器有换灯的动作,因为使用时间才一小时,但是能量这么低,要么你换了个不好的旧灯,要么就是仪器流通池或者光路有问题。
爱在晴天
第3楼2016/06/24
220nm下,149不知道是不是就是220下的能量第二个问题我也困惑,能量检测是有1500的 显示却是149
第4楼2016/06/24
是被我重置了的
第5楼2016/06/24
看工作站右侧上的详细信息里, 有没有显示波长与能量?
hujiangtao
第6楼2016/06/28
不影响灵敏度就没问题
wahaha
第7楼2016/07/03
如果不影响你做杂质分析的话,只检测含量的话,一般可以使用的。
夏天的雪
第8楼2016/07/03
由于被重置了,氘灯的使用时间看不出来,氘灯能量图一应该限制值是800,实际值是149,应该可以用;图2测试结果也是通过的,应该可以不用换
