热分析仪
KK-yiqi
第1楼2016/06/23
看起来像两个吸热峰。
点心缘
第2楼2016/06/24
哦哦,我觉得也是,其实我希望出放热峰的,有点不死心,所以就问问了,还有个问题再麻烦下,下面这个DSC曲线中,红色圆圈里的那个小峰,怎么解释一下那条垂直的线?
tutm
第3楼2016/06/24
这种小峰不太好确定,应该再测试一下看看能否重现
第4楼2016/06/24
是可以重现的,就是峰有点小
第5楼2016/06/25
那就是客观存在的了,应该是另外一个转变机理的吸热过程。至于看上去小峰前沿像垂直线,那可能是该转变速度较快,加上坐标刻度较大。你可以将该小峰横坐标放大看看。
第6楼2016/06/25
第7楼2016/06/25
哦哦,好的,也就是算作一个吸热峰是吧?
第8楼2016/06/25
这个样品就是一个块状整体。
第9楼2016/06/25
我们以前做球磨的非晶粉末样品时遇到过这种情况,像是粉体升温过程中有局部小坍塌,但你这块体样品,如果只有一块且与坩埚底接触良好的话,那只能从样品的本身特性去排查了。样品量多时这个抖动是否更大?
第10楼2016/06/25
是的
