气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2016/06/24
石油醚蒸馏下
安平
第2楼2016/06/24
顶吹是什么意思?
m3119693
第3楼2016/06/24
进样口堵住,加大进样口温度,烧进样口,
第4楼2016/06/24
未必是进样口污染的原因。 如果是进样口污染,进样其他溶剂也会有固定的出峰,可以实验看看。 比如进样乙酸乙酯、丙酮、苯、正己烷等等。
第5楼2016/06/24
不进样直接运行的时候没杂志峰,试了好多方法都找不到答案
第6楼2016/06/24
程序升温空白没有峰,说明气路部分问题不大。 其实还是石油醚不良的可能性较大。 有没有进样过正己烷?
第7楼2016/06/24
没有
第8楼2016/06/24
我用的是分析醇石油醚,试过几瓶都一样的
雾非雾
第9楼2016/06/24
最好用色谱纯的溶剂。分析纯的要用石英内胆的蒸馏器重蒸后才能用。
第10楼2016/06/24
主贴中的两个谱图,杂质峰不同。是两种石油醚么?
