气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2014/12/10
6890N有隔垫吹扫,好像是3,不用调的,看不到。
davidhlin
第2楼2014/12/10
隔垫吹扫两个作用1是防止隔垫在高温下的流出物进入色谱柱,出现鬼峰2防止进样针穿刺、拔出后遗留在隔垫上的样品再次被气化,变1的结果从这两点看,HS不存在2,但仍旧存在1所以还是开着吧不过HS进样进样口基本很干净,没什么需要维护的
wajer
第3楼2014/12/10
6890N的隔垫吹扫是默认设置为3ml/min,不分流模式下,可以通过总流量=柱流量+隔垫吹扫流量+吹扫流量来判断
潜水逆流
第4楼2014/12/10
谢谢各位。。明白了
qqqid
第5楼2014/12/25
顶空进样从功能上说不需要隔垫吹扫,但是实际使用是必须打开这路气体,不打开的话,隔垫下有一块空间会变成死体积,使峰拖尾。
