nixiaolong
第1楼2014/03/12
液相色谱对温度要求最高应该是 示差检测器,如果温度波动过大,基线会走不稳
三人行
第2楼2014/03/12
升高温度一般会提高色谱柱的柱效和分离度。
武灵
第3楼2014/03/12
柱温影响到溶液黏度,直接反映应该是保留时间的波动。一般是提前的趋势。
第4楼2014/03/12
柱温对分离度的影响,有图谱实证,见链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090426/1858259/index_1.shtml
第5楼2014/03/12
本版面共享资料:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱梯度洗脱中柱温的影响[/url]也可在附件中直接下载阅读。
hujiangtao
第6楼2014/03/12
一般实验室温度都有保障啊
houjjun
第7楼2014/03/13
示差检测器受温度的影响比一般检测器都大
第8楼2014/03/13
温度高了流动相的粘度会大些,流速可能就不稳不准了。温度对检测池也有影响
第9楼2014/03/13
有些小实验室不行,有的没空调,温度没保证,通风也很差
第10楼2014/03/13
是这样,我也碰到过
