飘殇
第1楼2016/06/25
可能刚开始条件不太稳定,后面几针的重复性怎么样?
m3017235
第2楼2016/06/25
就是重复性不好,个别峰出峰时间相差较大。
第3楼2016/06/25
可以加你微信聊?或者加我的,zy131217
一片枫叶
第4楼2016/06/25
比例阀是否正常使用以及温度对保留时间的影响也比较大。
第6楼2016/06/25
柱温30.前段时间都还可以的,只是相差0.2左右,现在都相差0.4左右了,但只是个别峰相差较大
有水有渝
第7楼2016/06/27
能把梯度写出来看一下吗?由于保留时间比较长,如果外部条件不稳定,看看是否以第一个峰为参照,用相对保留值来定性。
lanmeijing
第8楼2016/06/27
泵压稳吗?
