热分析仪
isomer
第1楼2016/06/27
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到热分析版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
KK-yiqi
第2楼2016/06/28
不知想了解石墨烯的啥性能,用压机将其压成紧密的薄片试试。
zhengbang17
第3楼2016/06/29
同样的问题,等回答
大兵88
第4楼2016/06/29
对氧化石墨烯做了化学改性,想测一下系列样品的热分解曲线。谢谢分享
tutm
第5楼2016/07/06
如果是用惰性气氛测试,可以加盖后测试。如果是用空气,那要保证空气与样品充分接触就没法加盖了。
第6楼2016/07/07
加盖的过程是否要考虑在惰性气氛下进行,否则混进的空气会对测试造成影响的。
第7楼2016/07/07
一般不需要的。因为坩埚内空间不大,这些留在里面的空气基本上可以忽略的。
第8楼2016/07/09
发现氧化石墨烯在坩埚里受热时(空气下实验)会发生”暴沸“现象,直接喷出坩埚,与做热重测试时210度附近曲线突然失重到0,以及开炉后发现氧化石墨烯喷出相对应,如果这种现象本身存在的话氧化石墨烯样品不管加盖不加盖都不能测试热重了(氮气氛)。我们改性过的样品没有类似现象,本来想与纯的氧化石墨烯做一个对比。
第9楼2016/07/09
你这个样品是不是还没分离好的“蠕虫”石墨锕?
第10楼2016/07/11
不是,氧化石墨烯,已经表征过了。
